Braceworksエラーの表示と修正を行う
システムチェックまたは計算コマンドを実行すると、荷重計算結果の概観ダイアログボックスに図面の問題点が一覧表示され、各問題点を識別するラベルが自動的に図面に配置されます。図面内に、情報、警告、危険ラベルが表示されます。エラーのレベルに応じて、計算を続行できるようエラーを修正する必要があります。一部の通知は、エラーではあるものの、意図的または計画的なエラーを参照しているにすぎません。
計算後、ホイストに反力が書き込まれ、負荷に応じてホイストラベルが色付けされます。
計算を続行するか、計算が有益となるようにするには、エラーを解決する必要があります。
エラー修正後に計算を再実行するか、計算結果を消去を選択します。
エラーのヘルプを表示する
エラーのヘルプを表示するには:
次のいずれかを実行します:
エラーメッセージを選択してから、オブジェクト情報パレットで詳細情報をクリックします。
エラーメッセージをダブルクリックします。
Vectorworksヘルプが開き、エラーメッセージとエラーを発生させた原因の説明、およびエラーを解決する方法の説明が表示されます。
エラーメッセージ
メッセージ:このシステムは適切にサポートされていません。
連結されたトラスのセットをホイストまたはトラス接合部で支える必要があります。トラスおよび連結されて直線を構成するトラスには少なくとも2つの支持部が必要です。コーナーまたは曲線を含むトラスには3つの支持部が必要です。
メッセージ:2つの構造要素が同じ平面内で交差することはできません。
2つのトラスが交差して同じ空間を占めることはできません。要素を互いに重ならないように再配置してください。
メッセージ:荷重が接続されていません。
構造要素に荷重を追加してください。システムの計算を行うには、荷重を連結または連結解除する必要があります。
メッセージ:荷重に重さが設定されていません。
荷重に重さを割り当ててください。
メッセージ:チェーンが圧迫されたるんでいます。このシステムはサポートされていません。
チェーンの受ける圧力が大きすぎます。チェーンは計算に含まれません(Braceworks設定の二次解析が選択されています)。
メッセージ:ホイストでシステムを支持してください。
リギングシステムが適切に支持されていません。システムを支持できるように追加のホイストまたは吊り具を連結してください。
メッセージ:断面のタイプが異なります。
2つのリギングオブジェクトの断面が異なるため相互に連結できません。断面が合うようにリギングオブジェクトを置き換えてください。
メッセージ:計算に必要なメモリが不足しています。
システムが複雑すぎるため、コンピューターで使用できるメモリの容量を超えています。
メッセージ:重大なエラーがあるため計算できません。
システム内に1つ以上のエラーが発生していて、構造計算が行えません。システムを計算できるように、報告されたエラーを修正してください。
メッセージ:コーナートラスが連結されていません。
コーナートラスをトラスシステムに連結してください。
メッセージ:チェーンが圧迫されているため、計算が失敗しました。
チェーンにかかる圧力が許容値を超えています。計算を続行するには、この重大なエラーを修正してください(あるいは、Braceworks設定の二次解析を選択して、このようなエラーを計算から除外します)。
メッセージ:吊り具がシステムに連結されていません。
吊り具をトラスシステムに連結してください。
メッセージ:トラス接合部が過負荷になっているため、計算が失敗しました。
トラス接合部にかかる力または引張力が許容値を超えています。計算を続行するには、この重大なエラーを修正してください(あるいは、Braceworks設定の二次解析を選択して、このようなエラーを計算から除外します)。
メッセージ:トラス接合部が圧迫されています。
トラス接合部の受ける力または引張力が大きすぎます。トラス接合部は計算に含まれません(Braceworks設定の二次解析が選択されています)。
メッセージ:計算で適切なサポート結果を得られません。このシステムは適切にサポートされていません。
このシステムには、ホイストまたは吊り具などの追加の支持部が必要です。
メッセージ:このIDはすでに使われています。
IDが重複しているホイストが検出されています。各ホイストには、レポートや計算に使用する固有のIDが必要です。計算を続行するには、ホイストの番号を割り当て直してください。
メッセージ:システムが相互に依存しています。吊り下げ補正は無効です。
他の構造要素によって生じた幾何学的制約から、ホイストを短縮または延長できません。
メッセージ:ジオメトリの精度が低すぎます。
Braceworks設定のジオメトリの精度値を小さくしてください。
メッセージ:バーチャルFEMサポートが荷重を受けています。
トラスのバランスが適切に取れていないため、支持部の1つが押し上げられています。
メッセージ:複数のホイストが同じ場所にあります。1つ削除してください。
同じ場所でホイストが重複しています。ホイストを1つ削除してください。
メッセージ:2つの構造要素に点荷重を割り当てることはできません。
点荷重は1つの構造要素にしか連結できません。点荷重を移動させて、1つだけに連結されるようにしてください。
メッセージ:分布荷重を2つの構造要素に割り当てることはできません。
分布荷重は1つの構造要素にしか連結できません。分布荷重を移動させて、1つだけに連結されるようにしてください。
メッセージ:ホイストが連結されていません。
ホイストをトラスシステムに連結してください。
メッセージ:構造要素オブジェクトが連結していません。
構造要素がシステムを作成できるように連結されていません。トラスツールの自動連結モードを有効にして、2つの構造が互いに適合するようにしてください。
メッセージ:2つの構造要素が同じ空間を占めることはできません。
2つの構造要素が同じ場所を占めることはできません。1つまたは両方のオブジェクトを移動させてください。
メッセージ:構造要素よりも長い分布荷重です。
分布荷重が、連結している構造要素の長さを越えることはできません。続行するには、構造要素を長くするか、荷重を短くしてください。
メッセージ:荷重が接続されていません。
荷重を計算できるようにするには、吊り元に連結された荷重の吊点が、吊り元の構造要素の上または近くになくてはなりません。荷重の調整ツールを使用して、荷重を再配置してください。
システムチェックの計算を実行する
システムチェック計算を実行する
計算結果を消去する
計算結果のレポートを作成して取り出す
